In risposta al messaggio di salvatore del 17/07/2023 alle 20:08:04Siamo al 9...che differenza ci sia non saprei
Mi pareva che ci fosse gia' una discussione con titolo Nuovo Ducato ma non sono riuscito a trovarla. Nel nostro magazine viene presentato un sistema multimediale dedicato nello specifico al Fiat Ducato 8 Ducato 8?
https://www.auto21.net/2022/05/...
In risposta al messaggio di salvatore del 18/07/2023 alle 10:06:19E' importante che tutte queste "cose" nuove
In realta' qui non si tratta di indiscrezioni stampa. Alpine presenta un sistema multimediale concepito espressamente per questo (misterioso) Ducato 8 e fornisce gia' il kit di montaggio. Questo significa, ovviamente, cheha gia' avuto la disponibilita' del Ducato 8 Interessante il fatto che Tra le sue (dell' Alpine ndr) peculiarità, va segnalata la possibilità di personalizzare completamente e utilizzare il nuovo Pre-Flight Check di Alpine sullo schermo di Halo per assicurarsi che il camper sia completamente preparato per la strada (gas chiuso, finestre e porte assicurate, antenna satellitare ritratta, ecc) Chissa' a quanto verra' venduto. Tra meno di due mesi (Parma) sapremo tutto.
In risposta al messaggio di franco49tn del 18/07/2023 alle 10:47:01In realta' il "Pre-Flight Check" non serve per aggiungere funzioni.
E' importante che tutte queste cose nuove non distraggano il conducente dal solo guidare Farei che in funzione in moto ci sia solo la radio e la risposta al telefono poi gli allarmi solo se necessari.
In risposta al messaggio di Valerio69 del 21/07/2023 alle 19:14:27Grazie.
Hai visto bene. Cambiano le bocchette dell'aria e il quadro strumenti che ora è illuminato di bianco e ha una grafica simile alla 500X.
In risposta al messaggio di Valerio69 del 21/07/2023 alle 20:45:19"e' cambiato il motore (2.2 con distribuzione a catena)"
Solo Fiat. Ma non è cambiato solo il cruscotto, e' cambiato il motore (2.2 con distribuzione a catena)
In risposta al messaggio di salvatore del 22/07/2023 alle 09:07:46Io ho acquistato un camper che deve arrivare a settembre su Ducato 2.2 serie 9, mi è stato detto che non cambia quasi niente dalla 8 , ma cosa non mi è dato sapere.
e' cambiato il motore (2.2 con distribuzione a catena) Mi dai un' ottima notizia. Ho un Ducato 3.000 da 160 cavalli del 2010. No urea, no fap e, naturalmente, distribuzione a catena, Nella previsione di sostituire il camper,ero molto preoccupato della complessita' e della delicatezza dei nuovi motori. Noto che sei molto ben informato sul (nuovo?) Ducato. Puoi fornire ulteriori dettagli? In particolare se il motore e' lo stesso per il 160 e per il 180 cavalli. Qualcuno mi ha parlato di motore di derivazione Alfa Romeo. Grazie.
In risposta al messaggio di Trave71 del 22/07/2023 alle 09:42:21Anche io avevo sentito in una concessionaria che a settembre, a Parma, ci sarebbero state novita' sul Ducato.
Io ho acquistato un camper che deve arrivare a settembre su Ducato 2.2 serie 9, mi è stato detto che non cambia quasi niente dalla 8 , ma cosa non mi è dato sapere. Dovrebbe essere il motore della Stelvio. Altro non so oltre che il 160 non è a listino. Aldo
In risposta al messaggio di Valerio69 del 22/07/2023 alle 18:21:27Ovviamente non sara' lo stesso motore, ma derivato.
Il motore del Ducato attualmente in produzione non e'quello della Stelvio. La Stelvio e 2143 cc di cilindrata mentre il Ducato è 2184 cc Il nuovo motore e'stato alleggerito di 15 kg, ha l'intercooler raffreddato ad acqua,non ha più l'astina per il controllo del livello dell'olio ed è molto elastico e silenzioso. Potenza 120, 140, 160 e 180 cavalli con possibilità di cambio automatico a 9 rapporti Io ho un normalissimo 140 cavalli a 6 marce ordinato a settembre 2021 e consegnato a fine maggio 2022.
In risposta al messaggio di Valerio69 del 22/07/2023 alle 18:21:27Quindi motore completamente nuovo?
In risposta al messaggio di Trave71 del 22/07/2023 alle 19:16:27Secondo il sito Fiat Professional, il Ducato e' disponibile con tre motorizzazioni: 120, 140 e 180 cavalli.
Quindi motore completamente nuovo? ps da sito Fiat il 160 non è in produzione. Aldo
In risposta al messaggio di qwertyz del 22/07/2023 alle 21:35:58Se i comandi sul volante sono quelli della immagine postata Valerio69, il tuo Ducato dovrebbe essere l' ultimo modello (Ducato 8, Ducato 9?).
Io nn ho capito molto … ho un camper su nuovo ducato preso a gennaio 22 su 140 cv 2,2 il display è’ bianco …. Ma ne è’ una ti un altro ? Il modello in teoria è’ ultimo
In risposta al messaggio di Trave71 del 23/07/2023 alle 08:00:50Ciao Aldo.
Girando un po ' in rete, la differenza tra serie 8 e 9 ( che dovrebbe essere la 2023) non mi è chiara per niente. I comandi e la forma dello sterzo, non mi paiono indicativi. Il concessionario si è affrettato a dire cheil mezzo che ho acquistato sono fortunato perché sarà serie 9, ma sulle differenze è stato molto approssimativo. Alla fine la mia è solo curiosità. Aldo
