In risposta al messaggio di salvatore del 10/05/2022 alle 16:37:17Si deve esserci una connessione dati. Tu ti colleghi da remoto con io cellulre e vedi cosa succede in diretta dentro il camper. Oppure puoi farti mandare una notifica appena la telecamera rileva movimento
Per gli amici che usano Alfred Cam Mi spiegate in dettaglio come funziona Alfred Cam? Suppongo che comunque sul tablet o sul telefono ci debba essere una sim dati. Grazie. Pensavo di conoscere abbastanza bene i sistemi di videosorveglianza, ma scopro sempre cose nuove.
In risposta al messaggio di salvatore del 10/05/2022 alle 16:37:17Ovviamente serve una connessione dati...
https://github.com/Magisk-Modul...
In risposta al messaggio di Masics87 del 10/05/2022 alle 15:38:39Difatti quello non è il valore della batteria, ma il valore di carica del pannello, nessuna batteria sta a 14,3 a riposo, quindi devi misurare prima che intervenga la carica del pannello.
È il valore che leggo nel regolatore di carica del pannello solare
In risposta al messaggio di Semi del 10/05/2022 alle 21:53:11Confermo tutto....se le batterie vengono mantenute permanente cariche al 100% possono gonfiarsi ed esplodere.
Attenzione che i cellulari o i Tablet sempre in carica di solito soffrono del problema del rigonfiamento della batteria. Alla lunga potrebbe esplodere o prendere fuoco. Fate attenzione
In risposta al messaggio di Semi del 10/05/2022 alle 21:53:11per questo ho suggerito di usare acca
In risposta al messaggio di Lebowski del 11/05/2022 alle 00:10:50Cosa è un’app p un dispositivo?
In risposta al messaggio di Masics87 del 11/05/2022 alle 08:54:37È una app, devi avere il cellulare/tablet con root (preferibilmente con magisk).
https://github.com/MatteCarra/AccA
In risposta al messaggio di Lebowski del 11/05/2022 alle 00:10:50Ciao, cos'è? dal link non ci capisco un acca
In risposta al messaggio di Taahrna del 11/05/2022 alle 09:34:00Eh, allora è meglio che non la usi
In risposta al messaggio di camperistadoc del 11/05/2022 alle 12:48:50Normalmente la carica si stacca quando la batteria arriva al 100% e riparte appena scende
Scusate ma gli smartphone o tablet dovrebbero avere già compresa questa funzione, cioè di regolare la carica. Dovrebbero funzionare un po come i nostri caricabatterie che abbiamo sul camper. Io sono anni che tengo sottocaricauno smartphone e non è successo mai nulla, mi domando: se la batteria cede come si comporta il caricabatterie dello smartphone? E come si comporta questa app? Ciao
In risposta al messaggio di banoyo del 10/05/2022 alle 23:11:06E se lo tengo solo la notte allora? Tanto di giorno il camper è qui dove lavoro io. Il momento più vulnerabile è la notte
Confermo tutto....se le batterie vengono mantenute permanente cariche al 100% possono gonfiarsi ed esplodere. Visto alcune volte su tablet in impianti di domotica, letteralmente sparati fuori dalla cornice.
https://a.aliexpress.com/_uRmJpL
