In risposta al messaggio di whynot56 del 15/03/2018 alle 16:32:36
No, con la wastegate bloccata dovrebbe arrivare oltre gli 1,2.E comunque a 0,9 stavo con il pedale a manetta,su strada mai segnatooltre lo 0,4/0,5
Vedi, uno degli errori che fanno coloro che...non sanno,
è quello di scollegare il tubicino che comanda il polmone della WG, e così pensare di...averla "Bloccata" !
Così si è SOLTANTO impedito di aprire sotto il comando della pressione...
se la molla è ceduta, rotta...se il perno di collegamento con il comado della clappa è rotto...se la clappa è dura, bloccata, se l'asta è storta...ecc ecc, la valvola può rimanere aperta, o meglio, la clappa ad essa collegata, può rimanere aperta, e quindi scaricare i gas di scarico SENZA farli passare per la girante della Turbina...
per dire HO BLOCCATO la WG, bisogna fisicamente scollegarla e bloccare il comando della clappa !
Ed allora...credo che la pressione salirebbe anche Troppo !
Ripeto...fosse il primo polmone comando WG che si sfonda su quei mezzi...direi "Ho un dubbio"...fosse il primo perno di comando clappa che si rompe...direi "Ho un dubbio"...
dato che...non è così, ne ho visti...veramente tantissimi...
mi sono già espresso.
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 16/03/2018 alle 18:01:04
