In risposta al messaggio di Itinerante15 del 11/07/2022 alle 22:15:39Capisco la necessità di caricare rapidamente la batteria, ma rapidamente cosa significa?
Salve, sto progettando un impianto litio e vorrei sapere che caricabatterie da rete consigliate e quanto costa. Mi piacerebbe conoscere anche l'opinione di un esperto (in particolare il guru emme48) sull'impianto: Almomento l'idea è questa: Batteria LitioStore da 300A Inverter NDS da 3000W Caricabatteria servizi da alternatore (DC to DC) Redarc da 50A Vecchio caricabatterie da rete 220V per AGM collegato alla batteria motore Caricabatteria per litio da rete 220V (possibilmente multitensione)? Shunt Viktron Grazie
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 12/07/2022 alle 10:40:48Appunto: si potrebbe non comprarlo e al suo posto fare un impianto che usa il caricabatteria 230V e l'inverter collegati in cascata all'alternatore, visto che entrambi li comperi in ogni caso.
Il Redarc carica solo da alternatore, non è un caricatore 220V
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 12/07/2022 alle 10:21:47Se lo stesso installatore consiglia di non superare certi valori..., ci penserei bene.
IL 50A (Redarc) carica DC-DC, oltre mi ha detto il tecnico l'alternatore cuoce. Esiste anche un inverter/caricatore Victron ma costa 1300€ per soli 30A. Magari compro il Victron solo caricatore per la 220V, ma vedo se è possibile avere più di 30A
In risposta al messaggio di ezio55 del 12/07/2022 alle 11:17:31Grazie Ezio, non mi riferivo al DC-DC colegato all'alternatore ma al caricatore da rete elettrica. Nella vostra esperienza all'estero (non in Italia dove si trovano 3A) di quale amperaggio deve essere un caricatore AC-DC per ricaricare il più velocemente possibile in AA e campeggi?
Se lo stesso installatore consiglia di non superare certi valori..., ci penserei bene. Il DC-DC Votronic che ho, ha massimo 30 A, l'ho limitato a 20 A perchè ho visto che non serve di più, ed il caricabatterie della Victronè da 30 A. Oltretutto nei campeggi non sempre trovi la corrente a più di 3 A e se la trovi la fanno pagare bene... Secondo me ti sei fissato ad avere più di 30 A, ma secondo mè sono più i costi ed i rischi, anche per l'alternatore..., ad avere un sistema pompato, che non i benefici. Saluti.
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 12/07/2022 alle 11:22:32Se ti fermi in campeggio od area sosta, sicuramente almeno 12 ore le fai..., 30 A sono più che sufficienti, esperienza personale, non stressi impianto e batteria ed il costo è ragionevole...
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 12/07/2022 alle 10:49:35Vorrei caricare la BS con un caricabateria 230V per litio collegato all'inverter sinus che sta collegato alla BM/alternatore. Cosi' risparmi l'acquisto del caricabatterie DC-DC per litio.
Non ho capito: vorresti caricare la BS da inverter o cosa? Con il caricatore di serie (non adatto alle litio) collegato all'inverter?
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 12/07/2022 alle 12:48:56
Il tecnico mi dice che per una litio da 300A serve un caricatore da 50 perché l'amperaggio è calcolato a 12V non ai 220V forniti dal campeggio! Quindi 50A sono solo 600W, meno dei 3A forniti come minimo da un campeggio! Inoltre mi risulta che il Dometic non è adatto per batterie al litio
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/07/2022 alle 13:08:13L'alternatore è da 150 (max), dovrebbero essere 80 con motore al minimo, 50 dovrebbe reggerli.
Ricorda che il mondo è pieno di batterie al litio ricaricate con la pochissima corrente che un impianto fotovoltaico fornisce in una piovosa giornata di Gennaio. Se il tecnico dice che 50 Ampere è il suo, si riferiscealla massima corrente consigliata per non strafare, ma meno corrente è solo meglio. 50 Ampere dall'alternatore vanno bene, io ne prelevo 35 per 200 Ah di AGM, ma solo se attivo il sistema manualmente. Marco.
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 12/07/2022 alle 12:48:56Diciamo che la mia Smart TV non è adatta per vedere le caratteristiche del Dometic
https://www.victronenergy.it/ch...
QUI
Ciao grazie informazioni molto utili
dualforce61 - 2025-03-18 20:42:56
Molto interessante e risolutivo, unica domanda, la struttura e sopratutto la parete di fissaggio reggerà con...
king - 2025-03-18 18:41:45
Complimenti, andare in Scandinavia, per me, è sempre una piacevole esperienza. Grazie per aver condiviso il r...
Roberto CG - 2025-03-17 12:32:22
Ciao Hunter davvero un ottima guida
235481 - 2025-03-16 02:14:38
