In risposta al messaggio di Itinerante15 del 19/07/2022 alle 12:06:02
Grazie, dov'è il PCUR?
https://sterling-power.com/coll...
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 19/07/2022 alle 12:06:02Tieni conto che se compri in uk ai prezzi esposti devi aggiungere gli oneri doganali.
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 19/07/2022 alle 12:39:28Fai attenzione però che l'equivalente Victron è il Phoenix che ha costi ed ingombri simili e, almeno quando io acquistai gli sterling, non aveva il Bluetooth.
Sarei per i Victron che sono più economici, piccoli e leggeri e hanno anche un'app bluetooth invece del pannello. Hanno la carica sincronizzata come gli Sterling. Potrei montarne uno ora e se installo il generatore aggiungerneun altro per un totale di 100A (1200W). Che batterie hai montato della Ltio Store e quanto pesano in tutto? Con la 300 sarei già a 34 kg di peso
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 19/07/2022 alle 14:19:52Penso che tu ti riferisca a questo:
NB: C'è anche la questione del climatizzatore, con 100-120A di caricatori il generatore non regge tutto. Si potrebbe spegnere uno dei caricatori o se ricevono meno corrente si regolano da soli?
https://www.victronenergy.com/c...
https://litio.stor
e/collections/tutte-le-batterie-litio-store/products/batteria-lifepo4-12v-200ah-litio-store-lfp-150a-bmsIn risposta al messaggio di giuseppe1976 del 19/07/2022 alle 15:16:36Il caricatore a cui ti riferisci tu e' solo per batterie al piombo.
Penso che tu ti riferisca a questo: io mi riferisco a questo: Non ho idea delle differenze tra i due prodotti, però ad occhio mi sembra che quello che ti ho indicato io abbia una dissipazione attiva lo smart invece passiva.Se così fosse, io prenderei quello non smart. Le batterie sono simili a queste come peso non ho idea. Per quanto riguarda il clima tieni conto che puoi tranquillamente spegnere uno dei due CB (basta che in fase di installazione prevedi un interruttore sulla linea) e settare l'altro a tuo piacimento. Anzi, poiché le colonnine spesso non reggono il clima, io imposto i due CB a 15a (con un assorbimento di 400/450 watt) e poi lascio alimentare le utenze del camper (ivi incluso il climatizzatore) dall'inverter. Ovviamente in questo caso il CB deve lavorare ininterrottamente per tutto molto più tempo (di qui la mia preferenza per la dissipazione attiva).
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 19/07/2022 alle 22:32:28A me sembra che la domanda che poni indica che non ti intendi molto di elettricita'.
Il mio clima assorbe 7,5A a 220V per cui anche 2 caricatori non ce la fanno, ne servirebbero 3. Come si fa a far funzionare l'inverter anche con 220V collegata?
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/07/2022 alle 22:43:42Non è proprio così.
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 19/07/2022 alle 23:49:19Un generatore per alimentare direttamente il clima, dovrebbe poter operare per lunghi periodi ed essere estremamente silenzioso. Quindi dovresti optare per qualcosa raffreddato a liquido e non ad aria.
Col generatore va anche quello, un clima piccolo non mi serve
Ciao grazie informazioni molto utili
dualforce61 - 2025-03-18 20:42:56
Molto interessante e risolutivo, unica domanda, la struttura e sopratutto la parete di fissaggio reggerà con...
king - 2025-03-18 18:41:45
Complimenti, andare in Scandinavia, per me, è sempre una piacevole esperienza. Grazie per aver condiviso il r...
Roberto CG - 2025-03-17 12:32:22
Ciao Hunter davvero un ottima guida
235481 - 2025-03-16 02:14:38
