In risposta al messaggio di giuseppe1976 del 20/07/2022 alle 19:53:02Se e' completamente programmabile ok lo puoi programmare tu come vuoi e va bene per tutto.
Non è proprio così. A parte il fatto che lo ho visto montato in diversi impianti a lito, il CB è completamente programmabile e, quindi, non ci dovrebbero essere grossi problemi. Peraltro, quando mi hanno progettato l'impianto, il Victron era uno dei CB che mi è stato proposto (insieme a sterling-power e mastervolt) e dubito avrebbero commesso un errore tale.
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 20/07/2022 alle 20:47:10Quello del rumore è solo uno dei problemi (che peraltro non sottovaluterei). Per un uso come quello che vorresti farne tu (ovvero continuativo) dovresti considerare anche il problema del raffreddamento del motore. Quindi per avere una soluzione adeguata dovresti pensare a qualcosa di abbastanza costoso.
Il rumore non mi dà fastidio, per me la priorità è il fresco. 34°C con solo l'oblò superiore aperto sono un inferno
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 27/07/2022 alle 10:38:20Io ho un dometic e per l'uso che ne faccio (sessioni di 2/3 ore per 15/20 ore annue) ne sono soddisfatto. Per quello che vorresti fare tu invece penso sia inadeguato.
Ci sono i Dometic o i Teleco
https://www.fischerpanda.de/gen...
In risposta al messaggio di giuseppe1976 del 27/07/2022 alle 11:06:254 kW? Il condizionatore ne assorbe 1650, 2 kw bastano e avanzano. Se avessi un camion, forse...
Io ho un dometic e per l'uso che ne faccio (sessioni di 2/3 ore per 15/20 ore annue) ne sono soddisfatto. Per quello che vorresti fare tu invece penso sia inadeguato. Secondo me per poterlo utilizzare ininterrottamente perlunghi periodi dovresti prendere qualcosa di più complesso tipo questo Però rispetto a dometic sali di molto di prezzo sia per l'acquisto che per l'installazione.
