Mercedes-Benz Buses
https://www.mercedes-benz-bus.com
› it_IT › modelshttps://www.mercedes-benz-bus.com
/it_IT/models/minibuses/facts/technical-data.htmlIn risposta al messaggio di franco49tn del 05/10/2023 alle 18:40:18In effetti me lo sono chiesto pure io...
Lo diciamo a Laika o a qualcun altro ? Peccato che nessun allestitore pensi di partire anzichè da un furgone normale , di usare un mezzo di serie tipo piccolo pulmino che avrebbe il vantaggio di essere : Più aerodinamicoPiù resistente dei pannellati Doppio pavimento e portelloni di serie su tutti i lati Ovviamente per chi ha la patente C1 o C Che se lo può permettere E che si vuole distinguere senza un gigantesco MH E diventando un M1 con velocità come le auto Questo è su gemellato Mercedes con muso e cabina di serie che purtroppo in foto non si vede. E portellone posteriore per le biciclette. I minibus Sprinter – Mercedes-Benz Autobus Mercedes-Benz Buses › it_IT › models ... Mercedes-Benz Sprinter sono prodotti da Tremonia Mobility GmbH I dati tecnici Un pannello posteriore con una finestra più piccola o cieco garantirebbe meno caldo ed isolamento. Dovrebbe essere questo il nuovo Minibus Mercedes anche passo lungo Portelloni òlaterali di serie
https://www.youtube.com/channel...
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/10/2023 alle 18:52:33Siamo in Garfagnana Franco!
Chi viene a Ledro al ponte di fine ottobre
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/10/2023 alle 18:52:33Per me troppo lontano!
In risposta al messaggio di grigo78 del 12/11/2023 alle 23:48:38Anche siul mio 8010 Laika ha montato faretti con "vetro" bombato
Buona sera, ho una domanda per i possessori di un Rex 722. capita anche a voi che la porta dell’armadio centrale tra i due letti gemelli gratti (cozzi) con un faretto della plafoniera vicina all’oblò posteriore quando l’aprite (la porta intendo)? grazie mille! beniamino
In risposta al messaggio di franco49tn del 13/11/2023 alle 21:18:07Grazie mille!
Anche siul mio 8010 Laika ha montato faretti con vetro bombato alcuni dove grattava hanno subito modifiche con sostituzione di vetro con altro piano e scomparsa del problema.
In risposta al messaggio di franco49tn del 01/12/2023 alle 09:17:39come hai fatto??
Ho pesato l' 8010 alla revisione senza nulla dentro , solo autista , poco gasolio e 20 lt. acqua e 2 bombole piene ,ma con le mie modifiche (che non potevo smontare) sospensioni pneum. ant- post. e traverse sul muso e tutti i gavoni in più . con parabola impianti 6 pannelli sul tetto e due tv con alimentatori e varie . RISULTATO 3.350 Kg. Quasi un sollievo ?
In risposta al messaggio di david67 del 01/12/2023 alle 10:55:04L'alternatore del motore manda corrente ad un punto che
Domanda per i possessori di 8010: mi sono accorto che la presa 12V sopra al frigorifero (nel mobile ci tengo la TV) è alimentata dalla batteria servizi, ma anche dal motore del mezzo. Infatti staccando la batteria servizila presa non eroga corrente, ma magicamente se metto in moto il mezzo la presa è alimentata! (con lo stacca-batteria cellula staccato)! Sinceramente non mi sembra un collegamento corretto... Avete notato se anche nel vostro funziona così? Grazie
In risposta al messaggio di david67 del 01/12/2023 alle 10:51:27Qualche cosa la ho levata dalle dotazioni:
come hai fatto?? il mio 8010 nelle stesse condizioni è ben oltre...
In risposta al messaggio di franco49tn del 01/12/2023 alle 09:17:39Io svuotato da tutto. Senza materassi. Con il pieno. Ero a 3390kg...
In risposta al messaggio di franco49tn del 01/12/2023 alle 16:43:19Usi ancora i materassi gonfiabili?
Qualche cosa la ho levata dalle dotazioni: Smontata porta doccia e sostituita con tendina Levato tutto dal forno ,che uso come cassetto Modificato cassetto sottolavello allegerendolo Niente coprilavello in legnomassiccio Bicchieri in vetro e posrtaspazzolini eliminati (sostituiti con altri leggeri ) Bombole in Alluminio Alugas 6Kg cad. Levati scalini elettrici porte cabina (erano di serie sul mio) Pannelli FV flessibili e non in vetro Due BS litio da 13 kg. anzichè 35 kg. cadauna Anche altro che ora non ricordo Confermato anche dal fatto che ho pesato tutto quanto avevo levato e la somma di queste cose anche le bici e tutto Sommato ai 3350 + levato = a quanto avevo rilevato ad una pesata fatta prima della revisione tutto pieno.
In risposta al messaggio di geppetto22 del 03/12/2023 alle 18:37:51Certamente
